PRO RMK 850 går varm . Vattenpump?
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Hallstahammar/Älvdalen
Tja grabben har en -19 pro rmk som jag ägt sen 120mil gått 270 idag. Går som en klocka och inte vart nå fel först ikväll. Då grabben och jag var ute och körde så från ingenstans så rusade den i temp från 63 till 116 och stängde av sig själv . Vi väntade och en stund startade på 78 grader kom 50 meter sen var de 110+ och vi stängde av igen. 3e gången 45 grader till 100 på Max 250 meter. Känns som vatten pump dött eller vad tror ni? Skotern går precis som vanligt dom korta metrarna den går innan den blir varm.
mvh
1.112
Det syns ganska tydligt om man öppnar kylarlocket och tittar ner i behållaren om det cirkulerar, är rätt bra fart på vattnet.
886
Ta även loss termostaten och koka den på spisen med en stektermometer. Jag har inte koll på när den ska öppna på din maskin men en pro ride öppnar vic ca 50c och öppnar sig mer o mer uppöver mot 70 eller 80c då käglan är max öppen. Den kan öppna lite men för lite ,den ska öppnas uppimot 10m eller mer ur minnet taget.
Reactions: Lindbom_Yamaha
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Tack för svar de här var problemet
olje slang till vattenpumpen som nött sönder
886
Oj vilket oflax då blir de nog isärtagning av vevaxel och byte av mässingdrevet eller köpa beg vevaxel.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Ja men de ser ut som de inte är mässing på 850in. Ser ut som de bara är 800an som har mässing . Repsats vattenpump från rinab ser de ju nästan ut som de är plast drev på vattenpumpen
886
Så frågan är om man ens behöver ta ur och klyva maskinen. Kanske räcker med att byta vattenpumpen
Vilken tur de bytt till plast, ja då kan du nog bara rycka ur pumpaxeln och byta utan att riva. Du kan ju försöka suga ur så mycket plastskräp som möjligt i drevhuset. Jag skulle tagit en dammsugare och tejpat fast en smal slang som du trular in o suger med. Blås även ur huset med tryckluft. Spola in bromsrengöringsspray också och tryckluftsblås som ett tok.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Ja precis. Vi ska se hur de ser ut. Återkommer med info
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
