Wildcat 700 problem
Vildkisse 700
Hej jag har en -93a wildcat 700 efi.
Den gick ett tag men nu går den inte igång...Det började att den dog då man gasade mer än halvgas typ. så då fick man släppa gasen åsen kom den igen....gick som bara pumpgasa....å sen om man då lyckades komma upp i 100 med sakta ökande fart så när man provade gasa mer så dog den bara så då fick man släpa gasen igen så den drog igen....å sen har den tagit 5 liter milen vilket jag tycker låter mkt då man ändå inte kan gasa nåt....å nu för några dagar sen så slutade den slå gnista....så den startar inte...lyckades få igång den en gång när jag höll lite gas.....har provat nya tändstift men ändå ingen gnista.....Någon som har nå tips vad det kan vara för fel?? nybliven ägare
fredrik eriksson
Gävle
prova att koppla ur gashängsbrytaren.kolla insugsgummin,kolla om lampan på styrenheten blinkar,den ska blinka en gång når du vrider på nyckeln.lampan ser du om du tittar genom gallret vid ditt vänstra knä mot tanken när du sitter på skotern.ta isär alla kontaktstycken och kolla så dom inte har ärgat.
torbjorn
Med tanke på att du inte får gnista: kolla att det inte är avbrott i någon spole på tändplattan eller i någon av de induktiva givarna vid svänghjulet (det finns två stycken).
Avbrott i den undre induktiva givaren ger ett intressant symptom: man får ingen gnista alls vid startförsök men om man slår av tändningen inom någon sekund efter startförsöket får man EN gnista då.
Många konstiga "diffusa" felsymptom kan orsakas av dåligt batteri. Prova att ladda batteriet, belasta det med en H4-lampa och kolla att spänningen är över 12,0 V efter en minut. Om inte, så köp ett nytt batteri.
Vildkisse 700
har kollat upp skotern nu ock det är tändplattan det är fel på =( nån som vet nån bra å billig lösning på det (antar att det är lindningarna det är fel på eller nå) nån påstod att det har varit under vatten eller nåt.....har provat låna en tändplatta från en kompis skoter å då funkade den.....en ny tändplatta kostar från 6500:- inga billiga grejor.....nån som har nåt tips eller nåt??
Tacksam för svar........
mikael.s
2 aug 2004
274
sunnansjö
Efi
jag tror att efi;n kan va felet jag ha hade också efi men byte till knasare och den går hur mycket bätre som hälst nu jag tycker att du borde byta
_SnoPro_
11 okt 2004
26
Jag vet exakt va det ä för fel
så där precis blev min när statorlindingen brann upp för mej, en ny kostade 9800kr men jag lindade om min i timrå för under 1500 med frakt skriv igen om du är intresserad av telNr till timrå så kan ja fixa fram det.
HELLCAT
17 okt 2004
136
www.retroskoter.com
Låter precis som det som hände med min 93a EFI
då va det EFIn som gick sönder om du ändå ska byta tändplatta så köp en för förgasare
och släng EFIn i soporna och kör med gasare
Vildkisse 700
Ja tack snowpro. Vill gärna ha telefon numret dit! är dom duktiga på linda om då? höll den för dig sen då? hur länge? du kanske inte har kvar skotern nu.
_SnoPro_
11 okt 2004
26
min kompis fick linda om sin för 2års sen
min kompis fick linda om sin för 2års sen och har hållt sen dess ska försöka fixa fram tel nr:et till timrå
Vildkisse 700
ok....men då blir det säkert bra.....vore jättebra om du kunde fixa numret snabbt så man kanske kan skicka det i veckan =)
Attack20
3 nov 2004
42
Storbacktjärn
Finns en firma som lindar om spolar i Kalix trakten, tror att det var något med Fälts Elektronik.
Om jag vore som du, byt till förgasare med tillhörande spole.
Vildkisse 700
Nu har jag fått den fixad. =) så nu känns den då mata på betydligt bättre, men jag är besviken för den verkar dra soppa så inåt h!!!! Har kört max 3mil å tankmätaren visar halv tank.... visst rymmer dom ca 40liter?? men den kan ju inte dra 7liter milen det är ju omöjligt tycker jag.......
