Viperproblem
JanBanan1
Rookie sledder
Är det någon som har haft elproblem med sin viper?
Kompisens viper misständer på högvarv och instumenteringen slocknar när man bromsar eller växlar mellan hel och halvljus. Vi har kollat alla kablar och kontakter utan att hitta nåt fel.
viper
Det låter som
ett jord fel, hade nåt liknande på min före detta sxr, det var ne kabel stamm som låg imot pipan.
151max
kolla om ej kollat
Titta under "muffen" på styret om kablaget som går från styret är klämt eller skavt. Detta hände på en srx 98 som jag hade.Detta fick tors-systemet att hitta på en massa busigheter.Hoppas att det fixar sig.
torbjorn
Vanligt fel...
...på moderna Yamaha lär vara kortslutna varv i generatorspolen på tändplattan. Om du inte hittar något annat så ta loss tändplattan och granska alla spolar noga. Oftast ser tråden tydligt bränd ut i närheten av felstället.
lunk
Noob
Va faan, har man en Vippe så lär det ju vara garanti man har ju 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt, klaga för satan det har du rätt till.
JanBanan1
Rookie sledder
fixat
Felet fixat, var avbrott i en lödning på tändplattan mellan lindningen och en av kablarna
