Varv problem PRO RMK 800-13 *Löst*
Masen 75
Prospect sledder
14 dec 2017
12
Som rubriken lyder så har jag varv problem med RMKn, som inte varvar ut fullt utan tappar varv i lössnö, dock på led etc så varvar den ut bättre.
Laborerade i slutet av förra säsongen med vikter och fjädrar och gick på Askers rekommendationer om 10-68 vikter nerslipade till 67g, Team silver i primären och en Team svart/vit i sekundären.
Tidigare satt det MTX 71g vikter men dessa orkade maskinen inte med alls. Därför byttes vikter och fjädrar ut, det blev mycket bättre men det blev inte helt perfekt ändå.
Motorn är bytt i maskinen till en -14 med Komptopp, vet ej om det är PAR eller SLP men kan detta påverka mitt varvtal? Kör med org pipa och burk... Bör jag skaffa en pipa och en PC5 som matchar toppen eller var ska jag börja laborera så jag hittar mina saknade varv..
Tacksam för kloka råd då jag vill få snurr på maskinen nu när säsongen äntligen har börjat.
Masen 75
Prospect sledder
14 dec 2017
12
Bytte motorkuddarna som var ordentligt glapp och vipps så går nu maskinen klockrent. Tack asker för klokt råd.
