Variatorproblem rotax 494 RAVE
Quadili
28 sept 2008
282
Bredbyn
Har tittat upp ett fel med min skoter.Det är variatorn som lever om. När den lever om så låter det ungefär som att det dunkar riktgit högt "dunk, dunk, dunk"! :stupid: Ungefär i takt med tomgången. Den börjar att "dunka" efter ca 20 min lagom hård körning. Pappa min sa att man kunde testa att smörja, hjälper det? Var skall man smörja?
Har kollat så variatorn inte sitter löst.
Den går som den ska, men det är det att den levor om så otroligt mycket så jag väcker grannarna. :D
bcool
20 mar 2008
5.277
En bra grundregel är att ALDRIG smörja primärvariatorn. Räkna med att det skvätter på remmen = förstörd rem.
Är farsan stark i nyporna? Om han orkar nypa ihop primären lite (ta bort remmen såklart...) så kanske du kan försiktigt känna på vikter, rullar osv om dom verkar ok i lagringar. Akta fingrarna! :afraid:
Men å andra sidan, om det låter så illa så att grannarna vaknar, då kanske det är nåt annat problem...? Dåliga variatorer brukar inte låta så j-a illa.:hmmmm2:
Quadili
28 sept 2008
282
Bredbyn
Det är det att den smattrar riktigt högt! Speciellt på tomgången. Men om man gasar bara lite grann så låter det inte lika högt längre. Sen när man börjar komma ner mot en 2000 varv igen så blir det samma problem.
Quadili
28 sept 2008
282
Bredbyn
Jag VET att det är variatorn som lever om. Kan det vara vikterna som är felet? I sånna fall, kan man inte "bara" ta bort variatorerna och kolla på dom? Skulle inte vilja kapa några fingrar. :aetsch:
Quadili
28 sept 2008
282
Bredbyn
Det var bulten som gick igenom primären som satt lite löst som var glapp. Trodde aldrig att det kunde vara det. :p Aja, case closed.
