tog in vattten via avgassystemet, HJÄLP!
emiil
18 mar 2010
139
Ljusdal
Tja, skulle behöva lite hjälp.
var ute och körde fyrhjuling idag (Suzuki 500 quadrunner fyrtakt 05)
och körde ner i ett vattenhål så att den tog in vatten genom luftburken och avgassystemet. Efter fick jag igång fyrhjulingen och den gick väldigt surt men efter att jag kört ut allt vatten hur systemet så gick den bättre men inte rent ändå. Jag körde så hem ca en mil. nu till min fråga, vad ska jag göra för att den ska gå som den ska igen?
Jag tömde luftburken på vatten
tog ur tändstiftet och drog i dragsnöret ( inge vatten kom då)
tömde motorn på olja som då var blandat med vatten.
Nu tänkte jag köpa nytt tändstift, byta oljefiltret, göra rent luftfiltret, byta olja i motorn några gånger.
Någon som råkat ut för samma sak och vet om det är något mer som ska göras? eller räcker det att göra det jag ska/har gjort?
Väldigt tacksam för svar och helst genast!
emiil
18 mar 2010
139
Ljusdal
Sv: Re: tog in vattten via avgassystemet, HJÄLP!
Borde inte behövas mera, kan dock bli fukt i diverse eldelar.
Har du tömt förgasaren? vatten i tanken?
okej, har inte tömt förgasaren behöver det göras? Tanken har det inte kommit vatten i.
Tack för svar!
