Thundercat som kuggar över...
Thulle
Hedemora Sverige
Tjenare
kompisen har lite problem med sin Thundercat 900 -96.
Drivhjulen kuggar över på mattan så fort som man gasar på lite hårt.
Mattan är spänd ganska hårt redan men det hjälper inte,
så vi funderar på om det kan vara dämparna som är slut??
Kan det hjälpa med att spänna på fjädern i boggien?
Tänkte bara höra om ni hade några tips innan vi börjar riva?
Vad kostar ett par skapliga dämpare och vart ska man handla?
Mvh// Mattias
n3tr0x
Tjena
Hade liknande problem på min storm, men det var lagret till drivaxeln som hade gått sönder så drivhjulen hoppade..och hela skotern skakade.
dysse
har ni kollat så det inte är kjedjan i växelhuset som hoppar över ? jag har aldrig varit med om en spänd matta som hoppar över drivhjulen ... ??
bennye
Min wildcat gjorde samma sak. Jag spännde mattan så hårt att det slira på remmen.Sen köpte jag en ny kedja men samma resultat den kuggade över .Då träffade jag en kille som sa att han varit med om samma sak och att det var dämparna i boggien som var slut så jag köpte två öhlinare och stoppa dit och nu kuggar den inte över! Obs den främre gamla dämparen var en cykel-pump så slut var den ,den bakre var seg den gick in men knappt ut!
Thulle
Hedemora Sverige
Eftersom mattan inte kuggar över när den är stenhårt spänd så måste det ju vara något i boggien tänkte vi?
Får börja med att byta dämpare och se...
