Ta av rutan på 600 e-tec?!
Bouvin_89
5 nov 2006
273
Gävle
Som rubriken lyder undrar jag hur man monterar av rutan från instrument/lys panelen?
Först monteras det svarta skytddet av men sen då?
Ser ut som rutan sitter med nå små plutar. Feg som man är törs jag inte bara "rycka och slita" :embarrest:
Men är det de som gäller? :suspicious:
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
den är bara fast tryckt...kommer inte ihåg exakt hur de var.men kan vara två modeller av "pluttar":p..ena är bara en som du drar ut..andra måste du pilla ut en "plutt" som är inne i plutten så att säga..haha de där blev krongligt.men du fattar kanske? den ska bara vara å dra lös eller pilla ut dom i mitten.du ser ganska snabbt vilken av dera du har
Fland
4 sept 2008
504
Sveg
följdfråga: är det snabbt gjort att ta av rutan på en XP/RE-X? Något man kan göra snabbt före en tur t.ex? :)
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Ser lika ut på de flesta moderna, rutan är fastsatt/tryckt så att den lossnar om det slår fast och man inte ska slå sönder ansiktet osv
Nedan ex är Re men övriga är liknande, bara höjden som skiljer.
Någon typ av krokar fra,till och 2-3 "piggar på varje sida vilka trycks in i en "gummiinfattning" (no 14).
Fördel att lossa rutan inomhus dvs när grejorna har plusgrader så man inte knäcker någon plast.
Vid återmontering så sätt lite saliv eller annat som "glidmedel" går det lättare att trycka dem på plats.
Så, är grejorna någorlunda rumstempererade är det bara "rycka försiktigt", lossa respektive sida, vicka rutan framåt och lyft lös.
Bouvin_89
5 nov 2006
273
Gävle
Försökte själv ta av rutan.
Börja med att ta av svarta skyddet som sitter på lynxarna,
sen bara dra loss rutan lite försiktigt.
Men sen satt lilla skärmen som håller fast rutan fast i rutan med nå små brickor? Vågade inte slita hårdare så satt tillbaka allt igen.
Nån som vet hur dessa monteras av så dom kanske kan användas igen? :)
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Är bara "Push Nuts", är du i varmt utrymme är det bara dra med varsam och känslig hand rakt ut, en i taget, finns specialverktyg också för att lätta på "låsläpparna" men det brukar gå med lite försiktighet och en "Gaffel" som du kan göra av en styv plastbit, typ spackelspaden du får med en plastic padding tub, gör ett uttag i den på ca 5 mm så du kan sticka in den på ömse sidor om "pinnen" och sedan bara lirka. one by one
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
ryck bort svartlisten med rutan, sitter i 2 el 3 svarta stora gummipluppar. sen ta bort svartbrickorna med en mejsel. måste nästan böja sönder dem.. vik ut dem små hullingarna på brickorna sen ramlar de isär!!
