Start problem Renegade X 600 e tec-10
Liam
30 maj 2010
26
Jag behöver lite hjälp!
Jag har en Renegade X 600 e tec-10 som jag har lite startproblem med.
Det dumma är att skotern bara har elstart.
I morse så startade skotern alldeles utmärkt körde ca 1,5 mil stannade vid en grillplats var där ca 30min innan jag skulle åka vidare.
Tryckte på knappen och skotern startade gick i någon sekund för att sen stanna, Mätarna stannade på olika ställen.
provade några gånger och samma sak inträffar, den startar för att sedan stanna.
Provade i ca 5-10 minuter, sen startade den så jag kunde åka vidare, skotern går precis om vanligt. när jag kom hem stannade jag för att sedan starta och de var inga problem. lät den stå i ca 20-30 min och även då startade den utan problem. Det kommer inte upp några felmeddelande på displayen. Jag är väldigt tacksam för hjälp.
Gillarsnö
27 jan 2010
578
Hudiksvall
Har du monterat styrhöjare? dom är vassa och kan skada kablaget till dödaren å stänga av maskin av sig själv... har sett det på R600X -10 och på en R1200X -10
Liam
30 maj 2010
26
Det är monterat styrhöjare men det är gjort hos åf.
Den stänger inte av sig när jag kör utan det är när jag ska starta den.
Mätarna står oxå lite som dom vill när den stannat.
Kan det vara batteriet?
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
Kan vara styrhöjarn som skaver på kablarna fast åf monterat.
Jag hade då börjat med att kolla dom.
Jag tejpade eltejp längst ner på kanterna av styrhöjarn och högst upp på kanterna för dom är
riktigt vassa och skaver på nolltid igenom skyddsplasten på kablarna.
Mulle
2 mar 2005
498
Mora
Om den gör sig omöjlig i terräng, skruva av plus kontakten på batteriet vänta 30 sek. och skruva tillbaka den. Det hände mig på en Etec 600 i bromsrummet utan att ge något system fel.
Liam
30 maj 2010
26
När den går så har jag inga problem när jag lägger i backen. Borde vara ett skit fel bara man hittar det! Har skotern på Motorbolaget nu och hoppas dom hittar nått!
