Skum tomgång 500 efi-93
500slp
Min trimmade maskin beter sig lite lustigt när man kört ett bra tag och sedan står på tomgång, då lägger sig tomgången efter att den stått ett tag på tomgång ovanligt lågt och sedan när man ska i väg så svarar skotern ungefär som en kalll maskin gör dom första 200 varven typ segt men sedan går den som vanligt när man kommer upp i tillslags varv?? nån som vet vad som kan spöka? kan det sitta igen nån stans eller något annat? fel kanske, EFI:n ger inga fel koder så det lär inte vara fel på den... nån som vet
Fundersam
Mach1R
Vad har du gjort?
Vad har du gjort för att trimma den? Hur upplever du att den förändrats?
EFI93
Rundvik
hem2.passagen.se
EFI
Min har varit likadan sen den var ny 93. Jag är
också nyfiken vad det kan vara. Ibland kan tomgången vara ovanligt hög 2500varv då slår jag
bara av tändninge fram och åter så lägger den sig
på 1800-1900varv igen, så förmodligen är det nån
givare den blir lurad av.
