Problem med Xlt Sp -93
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
Jag har renoverat min xlt med nya kolvar o insugsgummin.
Borrade upp den 0,5mm och har bytt till större munstycken (230) och 200 är orginal, och stält ner nålen 1 steg.
Har även psi trippelpipor på.
Men nu till problemet, den är seg på gasen och jag kan inte trycka fullgas på engång utan måste göra de i steg och den orkar inte i minsta lilla snö eller ska över en bäck eller liknande.
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Hur ser tändstiften ut? Är dom gyllenbruna som dom ska vara?
Är stiften ljusa/vita så går den för snålt= bestycka upp
Är stiften svarta/blöta så går den för fett och vill ha lite mindre soppa.
Tror det är lättare att ge ett bra svar om man först får veta sånna saker..
MVH// Tobbe
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Hur är den på tomgång rusar den lr dör den, hur var den före renoveringen? min uppförde sej lite konstigt och det visade sej att veven hade vridigt sej 3 grader.
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
före så hade den bra tomgång o nu har den bra tomgång kanske lite hög men jag ska prova att byta munstycken till mindre
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
var o kollade o de gjorde den.
men när jag hade uppp cyllarna så skruvade jag upp oljan. o i fullt gaspådrag så ska ju den vara över ett sträck o de var den itne innan men de är den nu.
ska sätta på orginal munstyckerna o köra några fullgassträckor.
R
Robin
orinal munstycken å pipor? nja hur ser stiften ut just nu? pova istället 220munstycken först för att sedan gå ner om de inte hjälper.
polaris 400
25 dec 2006
94
Lövånger
Prova att höja upp nålen ett steg från original. fick göra det när jag hade en
indy 650 med pipor, annars fick den för lite bränsle när man gasade.
