Problem med renegade -13
helenamikaela
27 dec 2012
Gävle
Har en renegade x 1200 4tec -13 som gick klockrent fram till första servicen, i slutet av säsongen så började det första problemet, vilket var att skotern inte startade ibland. Vid andra servicen tog jag upp att den inte alltid startade, hittade inget fel eller felmeddelande. Problemet fortsatte och fick starta den via startrelä lite då och då under säsongen.
Vid tredje servicen hösten -14 tog jag återigen upp att problemet fanns kvar. Hittade heller inte nu något fel eller felmeddelande.
Under 2015 blev problemen värre, skotern startar inte alls utan är helt död. Får starta den via startrelä. Det kommer upp felmeddelande vid startförsök, motorlampan tänds nån gång och kontrollpipet uteblir. När den väl startar måste jag gasa direkt annars stannar den. Startmotorn slår inte ifrån.
Vid några tillfällen har den dragit iväg i full gas när den startat, stannar inte fast jag tryckt på både nödstopp eller tagit bort kodnyckeln. Hittills har turen varit med att ingen olycka inträffat.
Vid låga hastigheter smårycker och poffar den, fungerar bra vid höga hastigheter.
Lämnar in skotern igen februari -15, de provkör och felsöker men hittar inget utan säger att de får olika felmeddelande vid felsökning.
Någon vecka senare är det samma problem. Om jag gasar fullt och stänger av den snabbt så går den att starta de flesta gånger, men övriga problem kvarstår.
Två veckor senare lämnar jag in den igen. Då hittas det jordfel på ett par kablar. Tog hem den och ställde in i garaget, startade den ett par svängar under sommaren utan problem.
Nu skulle jag starta den för den var dags för service. Samma problem som innan, startar ibland eller är helt död. Kör in den i släpet, när den ska av är det problem att starta.
Säkringen för baklyse/handtagsvärme gick vid startförsök, skotern startar men instrumenteringen är svart och mätarna står i samma läge som jag stängde av den i. Byter säkring, startar skotern och säkringen går direkt. Startproblemen kvarstår.
Ska lämna in den igen, förhoppningsvis under nästa vecka. Men vill höra om någon här har några tankar eller idéer. För själv funderar jag på att byta hobby.
