Sv: Behöver snabbt svar!!
Precis som ovanstående säger.
Palla upp skotern bak, spänn upp mattan. Jag brukar börja slappt, man får ledigt mellan händerna mellan matta och slides när den bara hänger. Mät sedan hur mkt sträckarbultarna sticker ut och se till att det blir ungefär lika, starta sedan skotern och låt mattan snurra några varv (tokgasa inte, inga 10000rpm om mattan skulle smälla av!), mät sedan att avståndet från mattkanten till vändhjulen är lika på båda sidor, är avståndet större på höger sida, så spänn lite på höger alt. slacka på vänster. Börja med lite åt gången så ser du enkelt hur det påverkas.
Sedan ut och provkör, lite djupsnö i uppförslut brukar snabbt tala om ifall det vill kugga över. Är det tyst å fint "som vanligt" så är du klar, smäller å vibrerar det vid belastning så måste det spännas lite till, upprepa ovanstående procedur.
