pipor till XLT
hotseat
Jepp!
Enda vägen att gå är AAEN Pipes.Dom som säger SLP vet inte vad dom snackar om.
Släng på AAEN pipor och låt Revelj porta den.Drar jämt med storm.
ACat
Jämför...
..bänktester på lite olika pipor till XLT. Sedan är det bara att skaffa dom piporna som producerar mest kraft. SLP är kända för att göra bra pipor och dom riktar sig i första hand mot polaris motorer. Tror inte du blir besviken med SLP rör. Tänk dock på att du måste bestycka om förgasare, variatorer samt dreva ned skotern. SLP rören har peaken på 9000 rpm mot std 8000 rpm. Dvs man måste dreva ned den så att den når samma toppfart som tidigare vid 9000 rpm istället för 8000 rpm. Annars tillgodo gör man sig inte kraften piporna producerar. Tänk dig den värsta sportbilen du kan, lägg i femman i 20 km/h och stammpa på gasen. Ingenting händer. Ungefär samma sak händer om inte drevningen i skotern är rätt. En snubbe jag känner har haft en slp pipad XLT och den gick så in åt h..vete.
Edge
Semi PRO sledder
Aaen dynga
Köp för guds skull inte Aaen pipor!
Om du kollar alla tester tex sxr 700, xc 7oo, ultra ,xlt mfl så ger alltid SLP, huak och Psi betydligt mera effekt.
I flera tester ger Aaen piporna mindre effekt än orginalrören "pinsamt". Dock fungerade aaen på phazer.
hotseat
Wrong
Du vet då inte vad du snackar om, en AAEN pipad xlt ger bänkad 121 ärliga hk och slp 115hk.Dessutom är det mycket mer vrid i AAEN piporna.AAEN till ultran ger faktiskt 146 hk bänkad.Vet du vad slp piporna alltid lyckas med men som det inte pratas alltför mycket om och det är att TOPPFARTEN alltid är ca 10 km/h lägre än original oavsett XC 700 eller xlt
KÖP AAEN OCH KÄNN DIG SOM EN KUNG MED HÄRLIGT LJUD OCH EFFEKT
Edge
Semi PRO sledder
Bullshit
Jag kan tala om för dig att vi var två stycken som köpte ultra sp -96. Jag monterade SLP pipor och min kompis ett par aaen pipes. Och jag kan säga att oavsett väder/före var jag alltid 2-3 skoter längder före, och det där om toppfart kan du bara glömma! jag körde opipad ca 185 km på mätaren och då var den snabb upp til 150 km. Pipad var den snabb upp till 180 och kunde sega den en bra bit över 190 km strecket.
Vi provade även att skifta pipor men med samma v-kit och då orkade fan inte aaen pipora dra upp varvet.
Edge
Semi PRO sledder
Aaen vs SLP
Du kan ju även kolla hur det blev på Sxr och SRX 700.
Sxr gav stn 113 hk med reedspacers
Aaen pips med reedspacers 116 hk med sämre vrid än orginal.
SLP och Hauk pips gav båda ca 135 hk med grymt fint vrid.
SRX 700 gav ynka 131.7 hk med aaen mot 142hk orginal. Jag skall dock erkänna att aaen kan fungera på xlt 580 men xlt 600 med slp pipes hänger inte en aaen pipad 600 med så enkelt är det!!!
