Pipor till G-type 670
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Någon som vet vart man kan köpa pipor till en 670 G-type?? eller några som går att modifiera
så att de passar?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
G-Type pipor....
:) Hej !
De enda pipor jag vet om som finns till det väldigt speciella LYNX G-Type chassiet ( 1997 - 2000 ) är de finska Total Tek !!
Total Tek har ett extremt bra rykte om sig !
Jag vet inte adressen till dem !!!
Om du hittar adressen till dem så meddela den i denna tråd !
TACK !
TIMJ
23 nov 2004
160
Pipor..
Hej !
Jag var in på Total-teks sida och kollade.
Det verkar som om de har slutat med trimningssatser till 2-t för några år sedan, nu håller dom endast på med wp dämpare och styrstål till skotrar.
http://www.totaltek.fi/eng/index.html
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Pipor
Hej
Jag har pratat med Mulle, han hade haft in en G-type med
omsvetsade Crankshop pipor.... så det går.
Någon som har Crankshop pipor till en 670 till salu ???
_Jolle
14 sept 2004
96
Skelleftehamn
www.teamfurious.se
Duger inte en singelpipa? Fatboy pipan ger otroligt mycket effekt på 670in för att vara en singel. Ger nästan lika mycket som C-s twins.
Ända modifikationen du måste göra för att få den att passa är att svetsa om din orginalburk litegrann alt köpa Bigpipe'ns burk.
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Visst är det ok med singelpipa...Vart får man tag i en Fatboy pipa?och till vilken
maskin ska den vara? för att passa så bra som du beskriver.
keihin
31 dec 1999
2.778
Rave Bigpipe o. Bigpipe X hade väl Fatboy (eller iaf en variant?) orginalmonterad?
Enklast är kanske att köpa en beg. sådan då?
TIMJ
23 nov 2004
160
Tips.
EXC du kan ju gå in på Total-teks sida o skicka en förfrågan om pipor, man vet ju inte om dom har nått kvar eller dom kanske kan tipsa om vars man kan få tag på begagnade. Du klickar bara på yhteydenottolomake skriv på engelska om du inte kan finska.
HPD
Säter Sverige
Ang. Fatboy pipa
Är Ni säkra på att det blir "den stora effektökningen" med endast byte till Fatboy? Är det inte mera som skall ändras, typ slid, porttider etc.
Har för mig att 670 -97 gav 112hk, ökades sedan till 118hk -98 och kom -99 som "HO" utförande och gav 128hk. Känns som det inte bara räcker med att byta "pipa".
_Jolle
14 sept 2004
96
Skelleftehamn
www.teamfurious.se
Ja visst behövs lite andra mods innan du når 130hk, men största problemet med 97ans pipa är att den begränsar hk antalet enormt. mellan orginal och fatboy (bigpipe) är som natt och dag.
Med portat vevhus, 0.8mm planad topp, 0.6mm schims under cyllarna så gav min fd 670i 111.5hk & 102.9nm vid 0.60 bsfc.
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Jag slog till på Totaltek pipan..fick några timmar senare tag i Crankshop pipor
som jag naturligtvis blev tvungen att köpa. Cs piporna sitter i nu (Låter gött) så
det finns snart en Totaltek pipa till salu...
reev
15 mar 2008
