Non-slip Phazer RTX
Nitroglycerine
20 sept 2008
190
Tjenare gott folk!
Det är så att jag ska montera non-slip + 44as matta, och undrar hur mycket man måste kapa av slidesskenorna högst upp + plastkudden?
Har hört att det är kring 2cm, stämmer det ?
Tacksam för snabba och vettiga svar!
Rock On! :rock:
Johansson..
14 apr 2007
606
Kalix
Kom ihåg att mattan är 35 bred och att du måste ha 8 kuggs non-slip. De kanske inte tar i om du sätter 7kuggs.
Nitroglycerine
20 sept 2008
190
Okej. Jo vet!
Men vet att det ska gå dit.Har pressat dit 9 kuggs non-slip. Men det är inte själva kuggarna som är problemet. Man måste kapa av slideskenorna för att få dit allt. Men jag vet inte hur mkt ! Det är längst fram/upp på slidesskenan man ska kapa. Sen ska man "notcha" av plastkudden också.
Har du monterat 7 kuggs på din Phazer ?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Om du sätter 8 kuggs non-slip så är ja nästan säker på att du inte ska behöva kapa nått på skenorna..jag tror att 9 kuggars är för stort.
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
det man behöver kapa är det fönsterkuggarna bygger, dvs ungefär 2cm. förutsatt att man har samma antal kugg på originalen som non-slip hjulen, har man 8 original och sätter 9 kuggars non-slip så måste man mät hjulen och kapa det fönsterkuggarna sticker ut gentemot 8kuggars internal.
