Motorlampa Renegade 600 E-tec
100140
25 maj 2009
257
Motorlampan blinkar ibland till 2ggr och sen igen 2ggr med ca:30sek mellanrum, allt funkar som vanligt förövrigt, detta har hänt 2ggr på 130mil.
Någon som vet vad man ska göra eller vad felet kan vara? måste den in för en uppdatering?
Reactions: Mr snow
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
det har min 800 e-tec gjort nån gång oxå..verkar vara nånting med nån givare som den inte känner av för tillfället..brukar försvinna om man stänger av den en stund..
återkommer problemet många gånger så lämna in den.
R
RevMan
Om det är en X så kan du få fram felkoder i mätaren.
Håll in S och blinka med hel/halvljuset så kommer det fram aktiva felkoder.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
tkr inte du ska byta nånting..lyser lampan nu?
om manskinen funkar och ingenting lyser utan de kommer upp nångång att lampan lyser och den piper till..då hade ja dissa de...verkar vara ganska vanligt på E-tecarna..du är inte den första som får felmeddelande.men de är ingenting..
annars kan du mäta upp din avgastempgivare (ohm mäta). sen jämföra med någon annan..kom ihåg att dem ska mätas i samma temperaturer.
Reactions: Mr snow
100140
25 maj 2009
257
Nä lampan lyser inte nu, det har bara hänt vid 2 olika tillfällen under ca:130mil
Tydligen tar dom 660:- för diagnostiken vilket lät lite dyrt!
Fland
4 sept 2008
504
Sveg
Jag har fått konstiga meddelanden då och då. Battery, oil, muffler.. Kör man i nedförsbacke så kan någonting blinka till, har hänt ett par gånger :)!
Reactions: Mr snow
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
de är för mkt givare som kan krongla..behövs inte mkt för att den ska varna..så sålänge den inte flashar lampan hela tiden äre ingen fara skulle då jag säga:)
Reactions: Mr snow
R
RevMan
Avgastempgivaren ska ha typ 235ohm vid rumstemperatur.
Jag tror att den får för sig att rave-portarna inte stängs ordentligt.
Men det är omöjligt att säga utan felkodsavläsning.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
kan mkt väl på de du säger RevMan... eller att den missar nå annat.. sålänge lampan har slocknat så ska de ju inte vara några problem??.
men lyser lampan hela tiden..då hade då inte jag kört.utan damma in med den på verkstad så dom fått läsa av datan
100140
25 maj 2009
257
Ska ta och avvakta och se om det dyker upp igen, kan ta in den för felavläsning isåfall.
Känns ju inte helt tryggt att ha det såhär...
Reactions: Mr snow
100140
25 maj 2009
257
Pep 2ggr och sen lös lampan i 10sek inget annat märkbart hände, körde kanske 5-6mil och allt funkade bra, blir nog att ta in den för felkods avläsning....
Reactions: Mr snow
100140
25 maj 2009
257
Hade in skotern till Crossfix i Öjebyn idag och det var en tempgivare som hade get upp.
Crossfix byte ut den på garantin trots att den gått ut för 6v sedan och detta utan att jag behövde påpeka något om det själv.
Riktigt trevliga och bra bemötande!
Sen har vi KX maskiner på andra sidan om den där bemötande skalan...
Frågade dom om dom inte kunde ta det på garantin för den hade ju gått ut för bara 6v sedan! Nej blev svaret 660:- för felsökningen och 1990:- för tempgivaren + moms...
Det är synd att det är så många som jobbar med service som egentligen skulle skotta kol i en kolgruva...
(Har inte köpt skotern på någon av dessa firmor)
