Monterat elstart SkiDoo freeride 2011
Jazza
15 maj 2016
Hej. Jag har fått ett problem efter montering av elstart på min 800 e-tec. Det ligger konstant ström på strålkastarna samt baklyset. Måste dra ur 30amp säkringen som kopplades in i samband med konverteringen till elstart för att släcka dem. Vilken är bästa lösning för att komma runt problemet? Ska jag lägga in en brytare i ledningen som går mellan säkringen och batteriet. Har jag gjort någon eldragning fel i samband med monteringen? Tror själv inte att jag missat något, har dubbelkollat med monteringsanvisningen som följde med. Har någon här på forumet råkat ut för samma sak och hur löste ni det i så fall?
trogen
17 dec 2008
400
Borlänge/Tjärnvallen
Han tog säkert ur "loop" kontakten som sitter monterad på oljetråget. ett vitt kontaktdon med en kabel som ligger som ett U. Den skall dras ur vid montage av el-starten blev jag varse när jag monterade på min skoter, det står även i manualen tror jag.
