Matta till en Polaris Indy RXL 650 -91
Masaii
14 feb 2010
50
Uppsala
Hej!
Jag har just köpt mitt livs första skoter och kan ingenting ännu. Just nu letar jag efter en ny matta till min Polaris Indy RXL 650 -91.
Men jag vet inte vilken storlek det är på mattan eller var jag kan hitta info om det? Någon som kan upplysa mig kanske? TACK!
kviiten
19 okt 2008
162
vuollerim
307*38* sen så valfri kamhöjd.. men tror inte att det går in nå större än 32mm!
eller om det är en sks så är det 345*38 och samma där!
Fritiof Konkas
21 dec 2009
884
Åre
345-38-25 2,52"
345cm=Längden
38cm=Bredden
25mm=Kamhöjden (Valfritt, dock kanske inte över 32mm)
2,52=Tum-måttet på delningen i mattan
Mvh
bcool
20 mar 2008
5.277
1991 hade SKS 133" matta = 337,82 cm.
Men som dom säkra killarna här ovanför redan påtalat, så funkar det sannolikt med 345.
:blink1:
Fritiof Konkas
21 dec 2009
884
Åre
:blink1:
345 funkade på min kompis rxl. Att du uppfattade att jag var stensäker var nog bara för att jag också ville redogöra va allting betyder:) Men jag ursäktar mig bcool, 338 är det orginal, inte 345.
Masaii
14 feb 2010
50
Uppsala
Ok, Tack för alla svar! Jag ska förtydliga mig lite. Jag har en Polaris Indy 650 RXL SKS -91. Sådär, nu fick jag med alla bokstäver tror jag!
På mitt reggbevis står det att matta är 380 mm bred, så det var längden jag var osäker på.
Men om jag förstår er rätt så ska mattan vara 345*38 och kammen ej högre än 32.
Sedan får ni gärna förklara vad "2,52=Tum-måttet på delningen i mattan" betyder?
TACK!
kevaaaa
14 jan 2010
40
Har också en rxl 650 sks fast en 92a! och måtten som fritiof konkas sa stämmer, mattan är 338 orginal men man kan sätta på en 345 också för de gick på min bara jag spände på fullt! men du kan inte sätta in en matta med högre kammar än 32 för då måste du byta till mindre drivhjul!
Delning är jag inte så kunnande om, men jag tror de är avståndet mellan hålen där drivhjulens kuggar ska passa in! rätta mig om jag har fel!
Lycka till /Kevin
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
TACK!
Exakt.. du kan montera en 345cm matta om du borrar nya hål till infästningarna och flyttar de snett neråt/bakåt typ en tum. måste även flytta bakre infästningarna på samma sätt.
2.52 tum är delningen mellan kuggarna på drivhjulen om jag förstått det rätt.
