Köpa thunder?
Hassezilla
19 mar 2006
44
Måste verkligen skaffa mig en skoter nu och har sneglat på en thunder 1000 med nya chassit , alltså -99 eller -00:a. Tänkte inte lägga ut mer än 35 K, så då verkar det vara ett bra alternativ om man vill ha billigt pulver.
Ni som har en thunder eller har haft, är den tung och jobbig att köra med på led och så? Lägg gärna upp för och nackdelar!
Känns inte som att skoterbanken ger tillräckligt med info.
MrGreen
Hoting
Den är framtung vilket känns efter led men med hårdare shimsning i dämparna så funkar det ändå att hålla ett rätt hyffsat tempo och jag uppfattar den inte som direkt jobbig allt är relativt du måste prova själv för att avgöra.
Det är ingen hopp å lek skoter och den är fruktansvärt övermotoriserad men jävligt kul när man väl lärt sig behärska och utnyttja den för ska man åka fort efter led så krävs en lite annorlunda kör teknik.
Motorn är ett kapitel för sig den saknar helt motstycke den bara matar på man tror aldrig att den ska sluta dra det går inte beskriva det måste upplevas.
Helt ärligt så är det en rätt onödig skoter den är: onödigt stor, onödigt tung, onödigt många cylindrar, onödigt mycket effekt, onödigt snabb och onödigt brutal.
Jag kommer iaf aldrig sälja min T-Cat utan vill jag ha nått modernare, lättare eller vad de nu må vara så köper jag en skoter till men TC'n stannar.
Hassezilla
19 mar 2006
44
Har du haft några problem med din? Är en -99:a som är välskött värd 35 K?
MrGreen
Hoting
Nej jag har inte haft ett enda fel ännu och den har nästan gått 900mil den bara går iof så är jag jävligt noga med servicen så det har väl bidragit, det enda större problem som är på bigblock tripplarna är balansaxeln men om man renoverar vattenpumpen regelbundet runt var 2:a-3:e säsong beroende på hur mycket man kör (3-400mil) och borrar in en smörjnippel i blocket så man kan pumpa in fett lite då och då så är inte heller den något problem.
35k för en välskött -99 är ett ok pris inte billigt men OK, utbudet är inte så stort.
Hassezilla
19 mar 2006
44
Skotern i fråga hade gått endast c:a 400 mil, så om man fixar vattenpumpen det första man gör så borde det ju va ok! Visst är det en packning där som man ska byta eller för att det ska funka bra?
Att utbudet är litet kanske är ett tecken på att folk är nöjda med sina maskiner, eller också kanske det är så att alla t-kissar är döda.=)
MrGreen
Hoting
Ja det är två sorters tätningar en specialare + en vanlig packbox kolla på http://www.bengansmotor.com/ under reservdelar/packningar så ser du hur dom ser ut.
Att det finns få till salu beror nog på att dom sålde inte så många, dom var dyrast på marknaden då 109.900;- för en kort och 119.900:- för en MC om jag minns rätt, sen har det nog gått åt några stycken under årens lopp pga träd i vägen eller liknande ;)
Hassezilla
19 mar 2006
44
Okej, tack för hjälpen!
Haha förmodligen.:D
