Men du har batteri då eller?Jag kopplade in mig på ett annat kontaktstycke än den som är tänkt till 12v uttagssatsen, där har jag ström direkt skotern startar och även när den står på tomgång. Det kontaktstycket hittade jag på högersidan mellan tanken och där starthandtaget "ska sitta"troligtvis har ni så för att ni inte har batteri så den kan inte hålla nog med spänning på tomgång!?
jo 5a räcker till en gps, finns fina tätade säkringshållare på biltema.Typ hängsäkring då!? hur stor bör säkringen vara? 5A?
Jag har batteri, jo det var en likadan kontakt som jag bara har satt fast innanför kåporna för att slippa göra hål i panelen samt ha en kontakt och kabel hängandes kring styretMen du har batteri då eller?
Är irriterande som sagt och skulle vilja komma runt dette problem...
Var det en likadan kontakt som till 12v uttaget eller har du jackat på själv på nåt vis?
