Hur ta lös TRA variator ifrån vevaxeln... ?
mullfritz
30 okt 2007
566
Umeå
Behöver man några special verktyg när man ska ta lös primären för rengöring m.m???
är det mkt lösa delar som kan va svår att få tillbaka??:confused:
MVH
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
Sv: Ta lös primär variator G-Type?
om du bara ska ta lös locket på variatron så behöver du bara ta lös variator bulten.. sen ta bort locket, men är fjädrade klackar på variatorn som sprättar lös när du tar locket, så håll två fingrar på varsin sida så dom inte rullar sin väg. : p
om du ska ha lös hela varatorn måste du ha variator avdragare.
håxås
22 jul 2006
1.158
10
häggenås
www.junggrensmotorteknik.se
om du ska ha lös hela variatorn så kandu även tippa maskinen på den högra sidan och slå en skvätt olja i bullt hålet och därefter skruvar du dit bullten igen med gängtape så kommer variatorn att smälla lös när du har gängat en bit i dóm första gängorna
mullfritz
30 okt 2007
566
Umeå
Bulten är borta men den yttre skivan sitter som bara den!!!?
