Helt död summit 600 sdi - 06
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
Skotern funkade när jag ställde undan den i våras! Nu är den helt död ingen gnista och låter inte så som sdi motorn gör innan man startar den! Har provat med sprillans nytt batteri ingen skillnad! De sista som hände var att den rullade 4 varv sista turen om de har nå med de å göra? Men gick ju köra hem?? Har även provat dra ur kontakterna upp till styret!! Är de nån som har nån idé på vad de kan vara för fel??
902
De är lätt släcka stift när de stått ett år,,,,,,, har du provat gnistan med annat stift? Även om du har gnista kan den vara otillräcklig så byt stift i viket fall. Du kan starta upp den med vilka stift du än hittar bara du byter till rätt sort innan du kör!
Dra även loss alla kontakter du kan hitta som du misstänker har med motordrivning att göra och kolla i dem efter ärga. Spruta även i någon form av sprayolja fuktdrivande i kontakterna. Om skotern står ute så om möjligt ta in den i värme över en natt de kan göra susen.
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
Tror inte på stiften för den låter inte som de ska när jag drar i snöret! Den ska ju pipa till! De gör den inte! Den har inte startat alls sen i maj! Den står i värme nu! Får kolla alla kontakter!! Borde vara nått sånt!
902
Är det något liv i instrumentbelysning? Jag tänker om den är helt stendöd i all el så kan batteriet vara dåligt jordat. Följ jordkabeln från batteriet så den inte lossnat vid jordpunkt.
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
Ja de lyser till lite när ja drar i snöret eller trycker in rer knappen ingen el start på den här! Och de tickar lite i ett relä när ja drar! Kollade jorden å de såg bra ut
big_c_tyner
6 dec 2005
697
storsjö
Nu har jag kollat och de var start reläet de var fel på! Funkar de med vanligt extraljus relä eller måste ja köpa original?
