Förgasarkonvertera RXL?
X_rated
Borlänge Sverige
Hej!
EFI:n på min RXL -91 krånglar mycket så jag tänker sätta i gasare istället.
Någon som vet exakt vilka grejjor jag behöver samt hur jag går till väga för att få dit ett par 38:eek:r?
Tacksam för snabba svar!
keihin
31 dec 1999
2.778
[Uppdaterat: Senast editerat den 28-Nov-03 kl 09:12 AM (CET)]Du ska inhandla 3st lämpliga förgasare samt bränslepump(ar?) och bestycka förgasarna rätt (förståss).
Sedan måste du borra in ett "vacum-uttag" på vevhuset för att driva soppapump(arna?).
Detta har beskrivits mer exakt i gammal tråd här på forumet...änvänd "sök" en stund så hittar du säkert!
DIRAVI
21 sept 2004
467
Bara en liten tanke, det är bättre att ta reda på varför det krånglar, och lösa de problemen, eller vad gör du när du får skit i munnstycket på förgasaren, konverterar till insprut igen? kanske gengas.
Michael
X_rated skrev:
Okey!
Tack för svaren, 3st VM 38:eek:r blir bra va?
Vad behöver jag för insugsgummin och liknande?
Kolla vad indy 650 har för förgasare.
Du behöver ej köpa några nya insugningsgummin. Åk till Ok och köp kylslangsförminskare istället, funkar lika bra.
