El problem!
Superwagon
2 jan 2009
152
www.modohockey.se
Hej har lite vajsing på skotern. Var uppe och körde i veckan som var i fjällen med skotern en f5 04 sno pro. Och problemet är följande. Allt gick klockrent i början sedan börjar hastighets mätaren leva sitt egna liv och hoppar runt i alla olika hastigheter men kör kanske i lungna 50km/h sedan lägger den av helt och fungerar inge mer. Detta är i båda lägerna även digitalt. men kör jag hastighetsmätaren i digital funkar hastighetsvisaren igen fast då i varvtal ett på motorn som funkar prefekt. men inte hastigheten. Sedan lägger värmen i handtaget av i vänstra handen och funkar inge mer. men högra fungerar som den ska samt tumvärme. Ljus bromsljus mm funkar rubbet men inte värmen i vänstra handen och hastighets mätare. men vad är felet vad ska jag börja leta någonstans? Är de någon risk att köra med skotern när detta lagt av? den går som en klocka och är inte fel på kör egenskaper som jag märkt! mvh NIKLAS
