egen styrning till bixenon?
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
hade tänkt köpa ett par H4 bixenon lampor till mina ballaster jag har liggandes som är singlebeam 9005..
altså måste jag bygga styrningen (hel/halv-ljus omkopplingen) själv till avbländningsmagneten, vad innehåller ett sånt här "reläkablage" som medf. ett bixenonkit? eller räcker det kanske med att lägga 12v + och - på dessa två extra tåtar som bixenonlamporna har?
NicklasHaarahiltunen
2 okt 2009
180
när jag köpte bixenon till skoter från zenonkungen så fick man väja om man ville ha med hel och halv eller om man bara vill ha hel,
vissa säger att man måste ha batteri och vissa inte, jag tror de kan funka utan men är inte säker
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
ballasten är samma till xenon och bi-xenon, de två kablarna från lampan reglerar hel och halv och de kopplar du bara in parallellt till H4-kontaktens halvljuspol och jord. (Förutsatt att du har 12v likspänning på skotern)
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
jo ja vet oxå att ballasten är densamme..
okej, så det funkar så att jag spänningsmatar med 12v likström på dessa små kablar så växlar lampan om till "halvljus"? och när dom kopplas ur blir det helljus?
isf undrar jag hur fan man kan ta 500kr för detta "reläkablage" (lite kabel och ett sketet relä).
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
hur kan man ta 1000spänn för en ruta till en IQ?:)
de är den mest simpla ruta man kan hitta..man skär ur den och bockar mitten så blir de en IQ ruta..
samma med kablage..oftast alltid som kablage är dyrt.bara kolla kablaget som man köper till dragkrokar till bilar..de är endast en kontakt med kablar från den och en slang över kablarna.denna kostar 1500kr:p.
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
jo, så sant så..
men i någon mycket avlägsen tråd på något annat forum angående samma sak som detta så snackades det om att det behövdes båda dioder och polvändare mm.. det känns inte relevant tycker jag..
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Vanlig hel / halv tänder en lampa, släcker den andra. Vanligaste varianten på Bixenon där samma lampa ska lysa på hel och halv måste ballasten få kontinuerlig matning (hel- & halv- ljus) medan solenoiden som flyttar lampan mellan hel & halv ljus position bara får spänning på helljus positionen (extra trådarna).
Solenoiden är återfjädrande till halvljus så att man vid fel på styrning till denna in skulle riskera att bli fast i helljus.
För att göra detta enkelt för alla finns dessa boxar (~dioder och relän)...
Vad du vill fixa med din installation enkelt på snöskotern.
Hitta en bra kontinuerlig spänningmatning till ballast som slås av när skotern stängs om batteri finns. På snöskoterar brukar det bara vara en växlande brytare på styret och inga relän o dyligt. Inkommande matning till brytaren är då en lämplig kanditat.
Via gamla helljus anslutning eller helljus utgången på brytaren driva solenoiden så lampan flyttas till helljusläge.
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
ja, det var altså tvärtom mot vad jag förstod här ovan.. ja. men då är problemet löst..
lite billigare att köpa ett par lampor för ~200kr än ett bixenonkit för 1000lappen..
Edit: mao så består detta reläkablage man får med bixenonkitet av en diod för att göra en ful likriktning av helljussignalen till reläet som slår till helljuset på xenonlampan... nu klarnar det..
så kan jag köpa ett litet batteri och en diodbrygga och eventuellt en voltregulator istället för dom pengarn.. perfekt.
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
lite överallt på blocket.. har mailat ett flertal företag som säljer dessa kinakit och dem flesta ska ha mellan 199-300kr för ett PAR lampor..
