Om jag har tomgångs skruven max i botten och den går dåligt på låga varv (1400-4500rpm) vad kan det vara då ?
Jag ska försöka förklara
Tomgången ligger på 1400 ungefär kan variera
Stiften har fin färg ljusbruna.. cylindern mot magnapullen är lite mörkare
Har kollat i förgasaren det sitter 410-40-140 (MAIN-PILOT-STARTER) i den nålen i mitten
blandskruven har jag inte kollat
Vforce 3 om det har nått med saken att göra sitter monterad
och den där saken med trattar och skumgummi saknas i min luftburk
har kollat efter snö i luftburken och det kan jag inte men det brukar va lite blött där nere
Bekymmret är när jag kör så saknar jag effekt på låga varv man ger gas och sen tar det en stund med bludder (nån sec) sen vaknar den till liv
Det är från stillastående och låg fart 10km/h ungefär det blir värre i lössnö
