Hej, hade ett mysko fel på skotern idag när jag startade den, totalt svart i både hastighets och varvräknaren, samt inget lyse varken fram eller bak!
Sen helt plötsligt så hoppar det igång igen... någon som har varit med om något liknande?
Kan kanske vara säkringen också ?
Den brann för mig föra säsongen och då slutade mätarna funka bland annat.
Värt att kolla i allafall.
Gäller Lynx 800-06
Jeg har nesten samme problemet. på min 97/98 formula 500, tank og temp instrumentene fungerer ikke.. lys men ingen reaksjon. Er vell ei rele heller sikring på den??.. har bare funne ei sikkring på den scootern.
om du tar bort vänstra sido kåpan så sitter det ett relä uppe vid ramen, följ bara kablarna så ser du det, byt relät passar mrd ett vanligt extraljus relä
