Byta olja i växelhus på Indy sks 500 -90?
Dannelind42
2 mar 2008
94
Hur går jag tillväga? måste man skruva bort hela kåpan?
eller finns det nån avtappningsplugg? finns en lite insexsbult
nere på kåpan, kan det va avtappning?
samt hur mycket ska man slå i?
mvh Danne
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Om du bara ska byta olja så kan du lossa bultarna, inte ta bort dom helt. Och dra ut locket lite så lär oljan rinna ut. Om det inte finns något plugg dvs. På en -98 Indy 500 vet jag att det finns plugg men den är ju som sagt några år nyare. Samt på nyare Polaris också.
Angående påfyllningen så har du två markeringar på den gula stickan(som ska samla metalspån). Mellan dessa markeingar skall nivån vara när motorn är kall och stått en stund så alla olja hunnit rinna ner.
Du drar alltså upp stickan och torkar den torr från olja, sen stoppar du ner den och drar upp den igen efter nån sekund och kolla hur högt upp det är olja på den.
Snabbt förklarat så det inte finns några missförstånd...
Dannelind42
2 mar 2008
94
tack för svaren =)
till min förvåning va det nästan ingen olja i huset, bara droppar...
har nyss köpt skotern och har bara hunnit köra ca 4-5 mil, skotern har
stått i ett år innan detta, alltså knappt körd förra vintern.
något tips på hur oljan kan ha försvunnit? packningen såg då ganska bra ut.
mvh Danen
Dannelind42
2 mar 2008
94
Problemet jag har just nu är följande:
Nyköpt skoter där jag kollade oljan andra dagen som ny ägare,
ingen olja i huset. Nu vet jag ju inte om det är så att gamla ägare
inte har bytt eller fyllt på olja på flera år, eller om det är så att den
läker massa olja,
Därför undrar jag om det finns någon plugg man kan öppna så man
har någon aning om ifall det finns olja i huset?
Hur känsligt är det att köra utan olja? måste det vara exakt 2.6 - 3 dl
olja?
muotkas
2 jan 2007
1.462
hade du inte nyss en pinne där som kollar oljenivån????
om inte så har du en bult/gummiplugg på kåpan lite nedanför mitten av kåpan..
Dannelind42
2 mar 2008
94
nej ingen pinne att kolla nivån med.
det är ju det som är så konstigt, jag har ju ingen bult eller gummiplugg där.
ingen som har en bild på ett växelhus på en indy sks 500 -90?
har kollat sprängskisser och dom är inte likt mitt hus, eller rättare sagt
locket på huset ser inte likadant ut på skissen, tänkte ifall det kanske
är så att det är bytt någongång.
dahlqvist_
4 feb 2008
418
Fällfors, Skellefteå
undra om din kåpa ser ut ungefär som på min indy 500 -91... isåfall har du ingen nivåplugg, och det går inte kolla oljenivån på något sätt, samt har du då en liten urtappningsplugg längst ner på kåpan
Men , prova fylla olja (ca2-3 dl) och försök att hålla koll på det om det läker. Det är ju trots allt bara en kedja som ska få smörjning.
Grisen
28 aug 2007
148
Dalarna
tack för svaren =)
mvh Danen
Kolla packboxen på drivaxeln. Har skotern rullat 1000 mil så är packboxen troligen slut och då försvinner det ut några ml olja per kilometer längs drivaxeln. Enklast att kolla detta är att torka rent axeln och sedan köra 1 mil eller så och känna med handen längsdrivaxeln mot packboxen i kedjehuset.
dyrvold
29 jan 2008
141
De två lagrerna ska ju också få smörjning, det är ju därför de bara har tätning på ena sidan, där packboxen sitter.
RoadKiller skrev:
Kan du lägga upp en bild på hur det ser ut?
ska försöka, har inte gjort det någon gång.. alltså lagt in bild..
nope.. jag får visst inte bifoga bilder.... ja då blev det tyvärr inga..
