Byta kolvar
HKI
19 jan 2007
Undrar om någon har ett vettigt svar på detta.
När är det dags att byta kolvar på en 600 edge -02. Den har gått 550 mil och motorn går bra.
Genom att denna motor har nicasil beläggning i cyl så undrar man lite när det är dags att byta kolvar innan allt blir ovalt.
HS/HK
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Om det aldrig är bytt någongång så är det ju värt att ta bort toppen och kika på ringarna osv. Hur många mil mellan varje kolvbyte är olika beroende på hur man kör, men om din aldrig är bytt på så är det nog på tiden!
der_sturm
30 nov 2007
244
Östersund
Du får ta upp och mäta upp det om du ska veta säkert, annars är det ju bara att byta för och vara på den säkra sidan.
HKI
19 jan 2007
Ni har så rätt så. Har plockat bort cyl och visst var det dags för kolvbyte.
Mäte också upp kompressionen innan. 7.2 och 7.0 så det var inte så illa.
Jag antar att jag har nikasil beläggning. Har väldigt små lodräta repor som inte känns men syns. Kan man slipa dessa (Honing) eller är det direkt fel att göra detta på nikasil cyl.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Som du säger så känns inte ens reporna. Om du verkligen vill bli kvitt med dem så fungerar alltid en försiktig honing.
Snödykaren
4 jan 2008
168
Borlänge
Nikasil ska ej honas men har du små skador så går det att puttsa lite försiktigt med fin smärjelduk. Ha även på lite olja på slipduken så blir det finast.
lofdahl
31 dec 1999
242
LULEÅ SWEDEN
www.mtnprod.se
Nikasil kan man visst hona!
Däremot skall en speciell sten eller borste användas för detta.
Wiseco har en borste speciellt framtagen för att bryta den sk. "glaze" som uppstår på nikasilen.
