Bestyckning av Indy 650
Night76
12 dec 2005
Njurunda
Det verkar vara ett ganska känt faktum att Indy 650 gick ganska "fett" på låga varv...men min skoter går inte ens på tomgången när den blir varm och går "jättefett" på låga varv...nån som vet hur man skall få bukt med problemet? huvudmunstycket stog det 260 på såg jag...
att tillägga är att det är när den är varm som den är som värst!
Ante@näslundens
26 dec 2005
342
Västernorrland
Att det är som värst när den är varm är inget konstigt, när den är kall behöver den mer soppa och då blir blandningen rimligare, det varmare motorn blir det mindre soppa behöver den = går fetare och fetare.
Huvudmunstycket styr blandningen huvudsakligen på 75% till 100% gas, det styr väldigt lite under det.
Testa alla 5 lägen med clipset på nålen...
Sen är det luftskruven och lågfarts munstycket du bör se över också...
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Tjena, jag har oxå en 650 och den började gå fett efter jag har nyrenoverat den. Förmodligen beror det på att jag ställde in alla gasare till orginal settings, så det jag har gjort nu är att flytta upp clipsen på nålarna ett snäpp och lågfart 1,5 varv istället för 2 varv. Ska ut å prova den ihelgen så förhoppningsvis ska det bli bättre.
