a-c voltregulator - apv?
alex111
31 jan 2013
tjena jag skulle bara höra med er som vet.
om voltregulatorn går sönder, resulterar de i att apv motorn dör av och skotern går in i ett så kallat limp mode? de rör sej om en f7 från 05
apv motorn står still och lamporna är död och skotern går som en röv.
tacksam om nån kan svara
thullen
Leksand
thullen.se
Ja
"The ECU constantly monitors the power output of the lighting coil, and if the lighting coil output gets too high or too low, the ECU will activate the fail-safe mode. The fail-safe mode is an ECU operated engine RPM limiter. When activated, the fail-safe mode will be seen as an immediate loss of engine horsepower.
For example, if the headlight and taillight are disabled, the ECU will sense a high voltage condition and activate the fail-safe mode. Adding more than 4 amps of accessories will create a low voltage condition and activate the fail-safe mode.
