800R Motorn toppvarv?
Mulle
2 mar 2005
498
Mora
Behöver veta från dig som har en Ski-Doo Eller Lynx med 800R motorn, har ni problem med variatorinställningen ?
Ligger varvräknaren konstant på 8000-8100 när du har full gas, eller är det olika varvtal från gång till gång,dvs. ena stunden känns den trött och varvar 7700 för att vid nästa fullgas varva 8500?
Skriv gärna vad du har för clicker position på variatorn,std är nr 3, och vad du kör på för höjd över havet,eller var du bor.
E
ejwbegysv
Sv: 800R Motorn
Efter byte av variator på garantin så ligger min på 8200rpm på klicker 4.. Kör ibland på 5:an om det är tung snö.
Den håller jämna varv...
Tibur
30 nov 2007
328
Piteå->Långträsk
Sv: 800R Motorn
jag dreva ner min x trim 800r 1 kugg plus att jag har klickern på fyran, nu håller den varven över 8000 ospårat, original dippade den ner till 7600 för att stanna där, efter att klickat till fyran så dippa den till 7600 för att sen gå upp till +8000, efter neddrevning verkar det funka ok. fast jag tror att helixen skulle behöva bytas, den växlar på för snabbt.
Mulle
2 mar 2005
498
Mora
Sv: 800R Motorn
Inresant Tibur,kan du precisera "över 8000varv", kan det vara upp mot 8400?
ostnor
1 aug 2007
576
Sv: 800R Motorn
En nerdrevning på 1 k har marginell skillnad. Att bara ändra klickern är troligen inte bästa lösningen på problemet.
Mulle
2 mar 2005
498
Mora
Det finns tvivel att alla ger 151hp och det märks på variatorns växlingsvarv.
Dvs. variatorbest. för 151hp blir för tungt om den ger mindre effekt.
Jag vill ha mer svar!
