732 Pipor
Heikki
Vad ska man köra med för pipor om man har gjort om sin 650 till 732? Det blir ju samma borrslag som en 500 så man borde ju kunna använda tre 500 pipor (alltså inte original för då är det ju bara en pipa utan dubbel-piporna fast tre, inte två!). Är det förresten 500 cyllar man använder? Jag har liksom fått för mig det....
Brannmark
Kalix
En 732, är ju bara en uppborrad 650. Man borrar ju helt enkelt bort fodret ut 650 cyllarna och pressar i ett större så man kan ha större kolvar. 500:an har ju ett cylinder block precis som 400:an, 650 har lösa cyllar.. Jag misstänker att du ska använda PSI ModBlaster pipor till din 650 eller kanske till och med RaceBlaster pipor. Montera 500:a pipor är ju ingen ide, eftersom att portiderna inte kommer att stämma plus att du måste ju vinkla om dem, och det är jobbigt som fan för att få det att passa och bibehålla avstämningen. Att moda om 500:a pipor bör ju bli betydligt dyrare än att köpa ett par pipor som passar direkt??!?!. Om du nu inte är ute efter max effekt utan bara vill att det ska funka så kör med orginal pipan. Rekomenderar dig att ta kontakt med Tikka (www.tikka.se) och hör vad han tycker, eftersom han har säkert skrämt upp massor med 650:s
/Anders
Heikki
Tikka says...
Man kan köramed 500 pipes men då orkar den inte varva mer än 7500. Omfodrade 650 cyllar med "500"ans borr och 500 kolvar. Han säger också att det är eftermarknads pipor som gäller och tipsar också om att det nästa år kommer att finnas "Tikka Racing Pipes" till salu nästa år!
RacerX
RE: Tikka says...
Hur är det med fodren som man sätter i dom här cylindrarna, har näligen hört att dom bara går att borra 1 överdim, dvs "originalborr" 72,5 överdim 73mm. Stämmer det????
RacerX
>Alltså... är inte Mulle på
>M-Performance killen att
>snacka med ang det????? var
>det inte han som va me på
>"Hurricane-Stormarna"?
>Leffe@Idre
Nja, detta kit finns att köpa hos tikka. Det ska enligt deras bromsning ge mellan 140-145hk.
