600rr vart ger den maxeffekt?
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Vart hittar man bromspapper på standard 600 ho motorn eller vet nån vid vilket varvtal den ger mest effekt så man vet hur det ligger till med variatorn? Och vad som är max rekomenderat varvtal?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Ska man ställa in variatorerna bäst så ska man BROMSA SIN EGEN MOTOR för att se vart den har sin egen unika effektkurva...
Alla motorer är olika.....
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Ja, men det är en enkel seriepruducerad 600 maskin med låg trimningsgrad så om den bara är frisk och rätt bestyckad så lär det inte skilja många varv.
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Okej, så om varvet ligger på 7900-8000 på mätarn så bör man göra något åt det? Och om man drar över en sjö så kan det gå ner till ca 7500 efter ett par hundra meter.. Vad är det jag ska hitta på med variatorerna isf?
Sneable
26 mar 2009
280
Malå
Varvar din aldrig över 8000 ?
Vad har du för matta då ?
Jag har inte kört in min riktigt men undar fullgas tycker jag den går till ca 8400 - 8500 har dock inte testat toppfart
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Nej, om man nu kan lita på mätarn men det gör nog dom flesta..
När jag trycker fullt så ligger den på ca 7600 sen går den upp till 8000 efter ett par sekunder.
Mattan är en 44mm och den är nerdrevad en kugg på lilla drevet så nog tycker jag att den igentligen borde orka med att varva ur.
Sneable
26 mar 2009
280
Malå
Jo man tycker ju det, en kompis jag har varvar 8800 när det är varmt ute ? Har ingen aning varför.
Nog borde man väl kunna lita på mätaren den borde inte visa mycket fel.
Har du provat vid olika temperaturer ?
Vad har du för bestyckning ?
Har du koll på hur den varvade innan mattbyte ?
