drevning 44:ans matta xp?
trapper_440
6 nov 2007
128
skellefteå
hooj ska byta matta på min rev xp 800 men undra hur mkt måst man dreva ner den?? så att den ska orka driva mattan eller bli lite rappare??
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Du behöver INTE dreva ner för att den ska orka dra runt en 44:as matta....
Vill du dreva ner för att spara rem och få lite rappare maskin då brukar standard vara 2 tänder mindre på toppdrevet. Du behöver mest troligt kapa en länk (i verkligheten blir det 2) på kedjan.
Jag drevade ner förra året och jag är inte imponerad. Jag saknar det jag tappade på toppen och skillnaden i botten är inte nog stor.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Den ska vara stum ... Skruva så hårt du kan FÖR HAND och vrid sen tillbaka tills du kan stoppa i säkringen igen.
Sa jag att du skulle skruva för HAND .. alltså utan verktyg?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Men glappar den 2 cm så får ÅF säga vad han vill .. Det kommer att flyga delar ur ditt kedjehus...
Ducka!
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
jag hade dreva ner den minst 2 kugg.
men vill man ha den rejält ettrig i början får du gå ner 4 kugg men du måste tänka på att ju mer du drevar ner ju mer måste du vikta på i variatorn för att få den att gå optimalt.
trapper_440
6 nov 2007
128
skellefteå
ja tänkte mer på det där med mattan , måste man göra nå mer modifikationer på skotern eller mattan? eller äre bara att slänga i den? :)
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
de är bara kasta i den så länge mattan har samma delning som drivhjulen dina har.
Klangebo
26 okt 2007
248
Mora
44'mattan går in utan problem, se till att den har samma delning bara.
Sen skulle jag ha drevat ner 2 kugg om jag vore du, blir lite rappare och starkare, sliter mindre rem och du kan andvända org kedjan utan att kapa den!
Sen om du kommer över ett V-kitt så gör det ju inte saken värre:p
lycka till!
TBear
21 dec 2007
540
Lyfter denna tråd lite.
Har en Mxz XP 800 2008 med en 44mm matta, vad jag förstått det så är det 27/45 orginal?
Enligt http://www.stenmarksmaskin.se/pub_docs/files/kedjadrev-xpchassie.pdf så kan jag bara gå ner ett kugg utan att byta kedja, så kedjebyte verkar ofrånkomligt.
Tycker ni det räcker att gå ner på 25/45 och en 104:as kedja eller ska jag gå ner mer? Jag hade väl tänkt att dra pulka ibland också!
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
dem flesta som byter matta drevar ner 2 kugg på en "vanlig maskin" ;) men på en xp som är JÄTTEFÖRHÖGTDREVAD original så tycker jag 4 kugg på en 800a!
men nu ligger det en 44 matta till min xp 600 sdi -08a i vardagsrummet och nu undrar jag hur mycket ni som kör xp 600or e drevade?
hur är RSen drevad blir de helt fel drevning för en normal som vill köra lite rulle men ända kunna köra som folk ibland..??
min e drevad 25/45 och enligt stenmarks tabell så används samma kedja till följande:
# 25/45
# 24/45
# 23/45
# 22/45
alltså så ska jag kunna gå ner till 22/45 och slippa byta kedja..? eller..
TBear
21 dec 2007
540
# 25/45
# 24/45
# 23/45
# 22/45
Det är uppfattat!
Ja, det borde juh bli precis som du säger, för du har väl redan 104 kedjan på din maskin!
sorry för lite OT: Men hur fungerar ett slirdrev och vad är fördelarna/nackdelarna?
