Har hållt på några timmar nu ikväll med installering av xenon på min 600sdi.
Kör med ett dubbelrelä som sitter kopplat direkt på batteriet och sen använder jag skotern org. elsystem från lysena till att dra relät för att tända xenon lamporna på hel respektive halvljus.
Har alltså kopplat strömtillförseln till ballasterna så dom går via ett relä direkt till batteriet. Men nu till mitt problem skotern blev lite svårstartad första testet (fick dra 4-5ggr innan start) funkade dock bra sen efter det.
Den tänder då båda lamporna när den väl startat men om jag slår på helljus så går det inte att få tillbaka den till halv annat än om jag slår av skotern och sen startar igen.
Kopplat rätt? eller kan de vara så att man måste köra med en likriktare mellan relä och batteri eller mellan org. elsystemet och relät?
Tacksam för hjälp eller om nån råkat ut för liknande bekymmer å funnit nån lösning.
