glödlampor arctic cat
mr p-j
2 jan 2006
480
tackar. går i xenondrömmar. men nån sån lampa verkar inte finnas som xenon. blir väl nån slags patentlösning. kanske att stoppa i ett projektorlyse från lämplig bilstrålkastare. alternatift modda orginallyset så att man får dit en h7 lampa.
tänkte använda ett blyacc för att ta hand om strömtopparna när lampan tänds.
mr p-j
2 jan 2006
480
har faktiskt hittat xenonlampor av rätt model nu. används i dimljus på div jänkebilar.
hittade lamporna på ebay. ska ta och beställa nästa löning.
har jag missat nått annat? tänkte som sagt ta hand om strömtoppen när lampan ska tändas med ett blyacc. väger 0.6 kilo och är litet och smidigt.
drömmen är ju att kunna ha alla 4 lamporna tända samtidigt! men är lite osäker på om spolarna orkar med att driva.
å andra sidan så orkar de ju driva handtagsvärmarna. nån som vet effekten på dessa?
och hur mycket ström man kan ta ut på ett externuttag på en crossfire?
finns det helt enkelt 6 ampere extra att kräma ur?
camata
25 okt 2005
3.870
Om du fortfarande är inne på fyra är det väl 12 A du vill ha?
Bör vara möjligt, beroende på tändström, då "lighting coil" är på 190W, alltså knappt 16A.
Btw, såg att Xenonprinsen.se hade lampor med rätt sockel, förmodligen då jänkedimmljus som du säger.
mr p-j
2 jan 2006
480
vill köra med xenon i alla 4 samtidigt om de går. blir 6 amp extra. 35w och 12 volt blir 3 amp per lampa. 4 lampor blir 12 ampere. men 2 lampor är ju tända orginal och förbrukar 6 amp. så det blir ju 6 extra ampere som behövs.
är lite osäker på om helljuslamporna är på 35 eller 50 watt. halvljuset är 35 watt iaf.
men xenonlamporna är på 35 watt så det blir MAX 6 amp extra i vilket fall som helst. borde gå men säker får man ju inte vara.
nån som har extra strömuttag på en m eller cf? tänkte hur stor säkring det sitter på ett sånt uttag?
men några ampere extra borde det ju finnas eg. går ju att montera elstart och batteriet måste ju laddas på nått sätt också.
mr p-j
2 jan 2006
480
jaja ... säker på de? alltså att spolen som går till lyset ger 190 watt? och den används inte till nånting annat också? isåfall är de ju lungt!
camata
25 okt 2005
3.870
PMa mig din mejladress så ska jag skicka dig någon fil med vad du kan tänkas vilja veta.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Kikade lite på Xenonprinsen.se... De har ganska bra förtjänst på lampor och Xenonkits, typ 1200% påslag på lampor och 300% på hela kits ...:hmmmm2:
Fast då slipper man importera själv.
camata
25 okt 2005
3.870
While we're at it:
Vet Du/P-J/någon vart man lämpligast får tag på främst H1 50W för bra kurs (runt $50) men från ett ställe som INTE skickar enbart superduperexpressfrakt - vilket ALLA kineser på eBay verkar göra. Fan, $130 i frakt för två satser är ju hutlöst...
Man mejlar till en adress, får en MSN-adress man ska MSNa med mellan 04.00-09.00 och då säger de att de inte är hos MSN-adressen man beställer (WTF?!) och sedan får man veta att frakten är så där ***** idiotiskt förbannad dyr.
mr p-j
2 jan 2006
480
nu är 2 stycken xenonkit beställda! hittade som sagt kits med 880 series lampor tot 1300 kr för 4 lampor och slimballaster.
får se om man måste ha batteri i slutändan. men har hittat små billiga å lätta batterier på biltema.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Det var ett bra pris på kitsen. Har du kollat på Jula efter batterier?
mr p-j
2 jan 2006
480
mjo. kollade på din länk i en annan tråd till jula blyack.
men jag tänkte nästan köra med ett vanligt batteri. läste lite om blyack. att dom är mest lämpade för långtidsurladdning och ska dessutom ha svag laddström för att hålla länge.
hittade vanliga batterier samt gelbatterier på biltema. så jag kommer nog mest troligt att köra med såna om batteri blir nödvändigt. vilket jag tror att det blir. iaf om man ska ha alla 4 tända samtidigt.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=105133
1.3 kilo för ett batteri kan jag leva med för att få ett bra lyse!
