Går bara på två cyllindrar !
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Tjena!
Har en Mach 1 från 97 som bara går på två av tre cyllindrar på tomgången och upp till ca 6000 varv. När varven kommer över 6000 så "går" den sista cyllindern igång. Har provat att byta tändstift, rengjort förgasaren och avgasporten men ingen skillnad, har bra komp på alla cyllindrar.
Någon som vet vad som kan vara fel eller har någon ide på vad det kan vara ?
Skulle även vilja veta hur mång årsmodeller som har samma motor.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Mach z från -97 fram till att dom slutades att tillverkas -01 ? har samma motor.
Vad låg kompressionen på ?
Hur ser stiften ut?
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Så grejjer från -97 till -01 borde vara samma på Mach 1 och Mach Z då, förutom cyllindrar o kolvar?
Stiften och kompen var bra.
Skulle det kunna vara en spole eller Cdi-boxen som är knas, isåfall vad kan sånt kosta?
rey
8 jul 2007
114
Hade en liknande problem på Min Mach 1a fast det en 98:a och det var stort problem med den kan jag säga dig hela kalaset gick på 10300:-
Vevaxellagrena helt åt helsike, skuren cylle, tändspole pajj, m.m.
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Tror att det kan vara tändspolen. Men vars får man tag på en sån o till villket pris? Borde ju inte ha skurit lr liknande eftersom att jag har bra komp o den går ju bra så fort tredje cyllindern går igång. Är det samma sorts motor i 97 och 98,an ? Vet att på 98,an så är piporna draget anorlunda, men är det bara det ?
rey
8 jul 2007
114
har faktiskt ingen aning om det är exakt samma motor, jag köpte en original spole på luleå skoterdem för 350:- men såg att Duells säljer även de samma spola till nypris 350:- så kolla med någon ÅF som har duells som leverantör,
