Gnistan försvann. Rotax 253-89. Var är felet?
Lynxi
20 jan 2006
890
Var ute på en tur efter leden idag, när skotern bara stannar mitt i allt. Trodde först att jag kommit åt off-knappen eller dödmansgreppet, men det var det inte. :boring:
Tittade o kände på alla tänkbara kablar och kontakter, samt bytte tändstift, men jag får fortfarande ingen gnista! :(
Vilken av komponenterna är det som mest troligt har gett upp? :confused:
Motorn är en Rotax 253-89 o sitter i Lynx 250-89.
Edit: När jag drar i starsnöret så lyser det till i lamporna på skotern. Inga glapp i kontakterna heller.
esspeji
27 dec 2007
242
Luleå, Sweden, Sweden
Kanske du kan ha sån "tur" att det glappar bakom off-knappen eller dödmansgreppet? Hände mig för ett tag sedan, men jag hade tur och märkte att det var just det felet genom att lyset började blinka... Kanske värt att kolla lite iaf?
Lynxi
20 jan 2006
890
Nu har jag monterat en ny yttre tändspole, och har fet blå gnista igen!
Känns skönt att det inte var nått värre fel.
Köpte även en ny cdi-box, så jag undrar om jag kan låta bli att montera den, nu när maskinen går igen?
Gamla cdi:n kan väl inte "spöa" den nya tändspolen, så att den pajjar igen hoppas jag?
