största motorn
HampusDj
24 maj 2006
2.611
10
Lugnvik
Tror ni att Mach Z skulle ha någon chans ska kunna göra kring 200 orginal har jag hört...
Mordecaien
28 jan 2006
376
srx 700 -(var det 98 eller 99 som hade högst effekt)
mach z 780
Det är de originalskotrar jag kan komma på som gör över 200knyck
thundercat 1000 kan kanske också vara med och nosa
zrt 800 har väl ganska högt effektuttag också
hmm, det blev några stycken
Quiksilver
9 feb 2007
198
Ehh...Srx 700 har mindre att köra med än ett flertal andra modeller.Man ska vara riktigt Yamaha frälst för att framhålla srx 700 som en av de effektstarkaste.
Mordecaien
28 jan 2006
376
Vipern är väl den enda 2taktaren Yamaha tillverkat som är snabbare, mig veterligen. Vmax 4an är bara riktigt ***** tung. Fast då den får sig en turbo blir det bra fart i den. Då det kommer till toppfarten är den väl snäppet värre än 4taktarna också, som har vridet till sin fördel. Men även de behöver en turbo för att få den där sparken i arslet.
Och det var som svar på frågan om vilken som är snabbast över sjön och en srx 700 GÖR över 200blås även på gpsen om den är i vettigt skick.
SnoSatan
19 nov 2005
126
Tror att Mach Z1000 och F1000 har mest effekt orginal (ca:165hk)
Snabbast orginal tror jag Mach Z1000 är som går ca:180-190km/h!!
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
mest kubik: borde vara Yeti 1300.
Mest hk: Thunder/Pantera 1000 med 172 hk (enligt tillverkaren)
Snabbast original: Mach z -99 (http://www.tikka.se/speedrun/index.htm)
Srx 700 -98 är reggad med 130 hk
Srx 700 -01 är reggad med 134,5 hk
Sx Viper -04 är reggad med 121 hk
Tror att det bara är att glömma att dom har störst/starkast motor, samt att dom är snabbast över sjön..(jag vet att srx:en är snabb, jag är inte dum..)
Jag vet att vägverkets uppgifter kan vara LITE fel + att vipern går skitbra med pipor och godis men det var original som snackades, eller hur?
Har någon nyare uppgifter så var välkommen att skriva, men jag är rätt säker på att dessa står sig än. Överbevisa mig! :)
RotaX447
24 sept 2005
3.206
thundercat skulle jag nog vilja säga.
piskar av en heldel skotrar kan man ju lungt säga
edvin:vars står det att den är snabbast original.
jag ser bara att det står:FÖRSTA originalskotern över 200.(inte enda)
ski-dooer
21 nov 2006
212
jämtland
lustigt att de är så dålig toppfart på skotrar ändå.. eller det är väl inte direkt konstigt men om man tänker att min gamla yamaha med 40 hk går 120 i sina bästa stunder är de ändå lite märkligt att en skoter me över 150 kusar inte går mycke mer än 180... (inte för att man har mer bråttom än så..)
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
"Har någon nyare uppgifter så var välkommen att skriva, men jag är rätt säker på att dessa står sig än. Överbevisa mig! :)"
Har du nyare uppgifter?
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Motståndet (luftmotstånd/friktion, värme) borde ju vara högre ju fortare det går och ju fler varv allt rör sig (matta, hjul, drev osv..)
Det är inte så att 40 hk = 120 km/h, 80 hk = 240 osv..
Men du har rätt, det är ändå lite mysko med tanke på alla flashiga material som finns nu.. :D
