XLT-600 ( 1994 ) Köpråd... ?
Yamaha x2
22 okt 2006
Har blitt erbjuden att byta mot en xlt 600 -94 , nån som har erfarenhet av den skotern? nånting man ska tänka på att kolla extra noga?
Mannberg
14 mar 2006
96
luleå
Sv: xlt 600 -94/något att ha lr?
En xlt är ett bra köp. vill bara påpeka att motorn är en 580 och inte en 600 på 93-94orna.. kolla bara alla saker man kollar på övriga skotrar...
Quethec
21 apr 2005
824
Gävle
Framtung (3 cyl), inte spec bra i lössnö men funkar, undebar efter led.
Jag tycker att det är en helt okej skoter ;D Jag har ju en 96ans SP lite annorlunda och jag är nöjd med skotern. Dock haft lite otur så jag har vart tvungen och skruva en del.
Polle_man
21 okt 2006
156
SOLLE
En mycket bra maskin,o går framförallt billigt,tysta,nogolunda pigga,den jag hade var det inga som helst problem med,´hade gått 1000 mil när jag sålde den,ingenting gjort åt motorn
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
XLT'n är inte framtung enligt mig. Jag hade en -95 med PSI pipor och 38mm matta och den tog sig fram fruktansvärt bra i lössnön med tanke på att framvagnen var knäckt och nästan släpade i backen. Men allt är ju relativt, jämför man med dagens skotrar så är den rätt framtung men om sanningen ska fram väger XLT motorn mindre än en rotax twin årsmodell äldre.
En kanonskoter för pengarna! Tålde dock inte min körning... Knäckte bägge boggieskenorna på den, men annars så. Halvbra fjädring, inte heller bra för hårdkörning men duger gott och väl om man får i ett par gasdämpare i den
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
Du är nog den första som säger att inte Xlt är framtung :) men du har säkert rätt i det du skriver :)
931Melander
29 okt 2006
383
För att påminna Er alla om vad XLT betyder: X-tra Light Tripple
Motorn togs fram i första hand för att man skulle få en lite mindre framtung skoter än 650/RXL.
Hade en XLT Special -94 som jag körde 950 mil med helt utan problem. (utom en kolv som rök när jag satt ner nålarna, men det är ju inte skoterns fel)
Med Fox dämpare och 28mm kammar var det en dräpare på den tiden.
Står sig faktiskt än idag vad gäller körglädje.
R
Robin
inte vet jag om den är så framtung ändå, kanske märks i vinter vad vet jag :) men jag klarar iaf att lyfta upp min skoter i fronten ändå så liten som jag är (60kg) ganska lätt.
Sen så väger ju faktist mitt monster mindre/eller lika mycket (kommer inte ihåg) än en rev (fulltankad) :D
JeppeK
Sikfors
www.jeppek.net
X(tra)L(ight)T(ripple) ska väl vara lätt i jämförelse med dom andra tripplarna som fanns då. Sen om det är dålig viktfördelning det vet jag inte.
Indy RXL -94: 248kg
Indy XLT -94: 215kg
Indy Storm -94: 251kg
(enligt Polarisman.com)
Nu har jag väl antagligen fel, och eftersom du har en sådan här skoter vet du säkert. Men jag trodde att XLT SP -94 hade fått den nyare 600 motorn.
Edit: Enligt www.polarisman.com hade den det också :confused:
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Det som står på polarisman.com kan man ta med en nya salt har jag märkt. Inte alldeles för mkt som stämmer där.. Fast Indy-chassiena är iofs jävligt lätta..
-95 fick XLT'n 600 motorn om jag inte har helt fel?
Och ja, den var konstruerad för att vara lätt, därav lite klenare grejor. Vevaxeln kunde vika sig om man hade pipor och låg o blåvarva den mest hela tiden, men tänker man bara på hur man kör så äre ingen fara. Körde på rätt friskt med min ifjol och den hade haft piporna på sen några år tidigare.
R
Robin
Fel det är inte vevaxeln som var den svaga länken... utan Vevaxel lagret på PTO sidan pga dålig kvalite samt För små PTO olje kanaler.
Det finns/fanns kitt som fixade problemet men vet ej vad det heter... annars kan man själv köpa nya lager från sks(eller är det så dom heter?) och borra kanalerna själv.
Men vad jag vet så har det här problemet mest uppkommit i staterna och det är inte många i Sverige som råkat ut/Hört något om det här alls, vilket kan tyckas är lite konstigt.
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
fick inte Xlt sp-95 600motorn ?? för de var ju då den fick xtra 12 boggin ??
eller är jag helt ute och cyklar ??
sen är den inte så värst framtung men om du kör fast så är den tyngre bak än fram. tycker då jag iallafal.
R
Robin
det som jag tycker är lite skit är att skidorna verkar inte bära så bra... mina skidor på xcren sjunker som en ubåt, letar dag och natt efter slp lättvikts skidor pga att dom är rakare å inte lika V fromade som orginal skidan är
StarTrak
7 jan 2006
934
Hallå där ute, ska ev. sälja min skojter å har hittat en xlt -94. Skotern har gått ca 900 mil, nån reva på dynan å så sitter det på 32mm matta, sen så följer nya plastbelag med. priset ligger nu på 13500, är det ett bra pris om den är fräsh?
Mannberg
14 mar 2006
96
luleå
Är den fräsch i övrigt så köp! En fräsch XLT ligger på ungefär 18-20 K
